Vecchio 29 giugno 16, 16:32   #5799 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da forbice Visualizza messaggio
buon giorno a tutti
ieri collegando la mia brain V 1 in internet il sistema mi ha chiesto di fare un nuovo aggiornamento del firmare alla versione 2.0.008.
effettuata con successo.
come sempre sono andato a leggere le eventuali migliorie di questa nuova versione tramite il menu help sul software del pc ,m a non ho letto nessuna nota in merito a questo nuovo firmare.
ora sono molto confuso su questa nuova versione .
cosa è stato cambiato?
che cosa deve aspettarsi un pilota nel momento che usa questa versione?
ci sono secondo me troppe variabili che continuano a essere modificate ad ogni cambio di firmare e/o software senza dare almeno una leggera nota a riguardo delle eventuali modifiche.
come nel caso della versione software/firmare 2.0.007 nel quale si annunciava che nella pag 9 se un pilota sbagliava a scegliere l'orientamento dell' unita brain sul elicottero ; il software della pag 9 su pc cambiava il proprio colore in sottofondo in rosso dopo avere finito la programmazione e avere rimesso in servizio e in attività l'unità ( almeno come io lo capita ) .
ma questo non mi sta succedendo sulle mie brain.
sarà una specifica solo per le brain V 2 ?
C'è qualche persona che mi puo dire con chiarezza come si comporta alla fine questa benedetta brain ?
grazie di cuore a chiunque vorrà spiegare in modo sintetico e chiaro come si deve comportare e/o cosa si deve aspettare un pilota quando programma e/o usa una brain.
saluti a tutti .
forbice.
Chiedo scusa se evito di riscrivere d'accapo tutto quello che avevo già spiegato solo 4 giorni fa e riporto il link:
http://www.baronerosso.it/forum/4927269-post5741.html
Per farla breve: una volta quando era data agli utenti la possibilità di regolare gli assi dei 3 giroscopi, dei tre accelerometri e della pirocompensation, gli utenti potevano effettuare due alla settima = 128 possibili combinazioni, ma solo 16 di queste 128 erano giuste.
Gli utenti più inesperti e maldestri potevano quindi fare 112 impostazioni errate e solo 16 giuste.
Quel menù è già stato tolto diverse release fa (un anno e mezzo), ma è emerso che c'erano ancora alcuni vecchi utenti che avevano ancora le centraline impostate due/tre/quattro/cinque anni fa in modo errato. Questo è lo scopo della segnalazione data dal fondo rosso sangue = pericolo, nella pagina di posizionamento dell'unità sul modello. Serve soprattutto ad alcuni dei vecchi utenti.
I nuovi utenti non possono più sbagliare perché hanno solo 16 possibili icone che sono tutte le possibili posizioni delle unità su un modello.
Per farla ancora più breve: Modifica per evitare che gli utenti possano sbagliare e che avvisa dei precedenti errori di setup fatti dagli utenti.
Le modifiche software e firmware possono essere riportate solo nelle release notes presenti nel software.
E' stato rilasciato il nuovo firmware 2.0.008 che sostituisce il precedente 2.0.007 ma non è stato rilasciato un nuovo software visto che non era necessario e non si voleva costringere gli utenti ad effettuare anche un aggiornamento senza ragione del software agli utenti. Il software è quindi rimasto ala versione 2.0.007. Quindi non ci sono nel vecchio software le spiegazioni delle modifiche fatte nel nuovo/sucessivo firmware.
Anche in questo caso, la modifica del firmware è stata fatta con il solo scopo di evitare che gli utenti possano effettuare operazioni errate. Nel 2.0.007 se l'utente col modello in volo rovescio invece di premere il tasto rescue e tenerlo premuto come previsto fino a quando il modello si è raddrizzato e salito per il tempo regolato nell'interfaccia, dava solo un colpetto veloce al pulsante di rescue, il modello aumentava il passo negativo ed iniziava a salire ma il rilascio velocissimo del pulsante interrompeva la procedura di raddrizzamento e bisognava quindi raddrizzare manualmente il modello o ripremere e mantenere premuto come previsto il tasto di rescue per il raddrizzamento automatico del modello. Ora con la 2.0.008 non appena il pulsante rescue viene rilasciato l'aumento di passo negativo viene immediatamente tolto riportandolo gradualmente al valore dello stick del pilota anche se il modello non si è ancora raddrizzato.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
