Originalmente inviato da Claudio_F Per quanto ne so due sorgenti di alimentazione (in questo caso il BEC dell'ESC e la batteria esterna) non devono arrivare contemporaneamente, quindi, nel caso di utilizzo di una batteria esterna per l'elettronica, va scollegato il centrale della spinetta dell'ESC (o interposto un optoisolatore tra ESC e RX).
Per quanto riguarda l'optoisolatore non so se sei pratico in elettronica/saldature, ne sto giusto sperimentando uno autocostruito che permette di non modificare le spinette (il cavetto dell'ESC si innesta sull'opto e da questo parte un cavetto che va alla rx). |
Anche a me sembra strano che due sorgenti di alimentazione possano convivere ma nel manuale del Kontronik ho trovato:
BEC
Tutti i regolatori jazz fino a 18 celle sono dotati di un circuito per lalimentazione
del radiocomando (BEC) di tipo a commutazione (switching). La portata massima
continua in corrente è pari a 1.5 Ampere, la portata massima per non oltre
10 secondi è pari a 2.5 Ampere.
Contrariamente alla consuetudine, la portata massima in corrente è essenzialmente
indipendente dalla tensione di ingresso. Ciò consente luso di unalimentazione
fino a 18 celle (24 Volt). È possibile il funzionamento senza BEC sfilando il contatto
del filo rosso dalla spinetta del cavo del ricevitore, o tagliando lo stesso filo.
Si raccomanda luso di una batteria a 4 celle per ricevitore (vedere anche le raccomandazioni
di sicurezza), collegata in parallelo allalimentazione BEC tramite
una qualsiasi presa libera sul ricevitore.
La doppia alimentazione aumenta laffidabilità
dellimpianto. Si raccomanda inoltre di collegare una batteria in perfetta carica,
poiché il circuito BEC non è in grado di ricaricare una batteria parzialmente o
totalmente scarica.
In realtà io non ho mai provato la doppia alimentazione.
Non so quindi se si può alimentare l'impianto da una batteria esterna senza scollegare il cavo che va all'ESC.
Qualcuno che può illuminarci?
Ciao.
