Originalmente inviato da Clabe ...e ti sembra poco?
Claudio |
Ho guardato le polari del S4233: sicuramente un profilo alquanto galleggione, buoni miglioramenti con turbolatore al 50% e flappature negative fino a -3° per accellerare.
Considera che pulito per avere portanza zero devi portare il profilo a -3° mentre sollevando i flap di 3° portanza zero la hai a -1° quindi con un pò di picchia... cammina... Non ama andare lento e già a R200000 alza il pelo... per cui se lo carichi bene e lo fai scorrere te lo godi.
Il turbolatore al 50% riduce molto la resistenza aumentando così l'efficienza.
Claudio
