Discussione: ho fatto il botto
Vecchio 03 aprile 07, 14:16   #21 (permalink)  Top
aardvark
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da ZIKY77
lasica stare i lanci a mano senza motore che sono delle gran caz...te , controlla il baricentro a mano che sia esatto e' questa la cosa essenziale da fare....
cmq io posseggo il tuo stesso motore su un modello e la 9x4.7sf non e' assolutamente giusta come elica, metti una 10x5 o 10x7 se vuoi + velocita' con un po + di consumo, con la 9x4.7 non va hai poca velocita' visto che questo motore fa pochi giri....
.... sai, il baricentro a mano lo puoi controllare (a parte che per una precisione buona ci vorrebbe quanto meno un trespolo con due appoggi appuntiti), ma come fai a sapere se incidenza e DL sono quelle giuste (banale errore di montaggio)? O hai una galleria del vento oppure lo provi in volo. Ora, visto che non è un warbird da 4 kg e le cose più semplici sono meglio è (il buon vecchio rasoio di Occam)..... non rimangono molte scelte.
Prima di dire che qualcuno spara cazzate, magari prova a porti in modo diverso.
Per quanto riguarda il motore, hai pienamente ragione. Ce l'ho anch'io e ha bisogno di un buon passo dell'elica, altrimenti non va'.
Ciao!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
