Vecchio 28 giugno 16, 17:07   #57 (permalink)  Top
Mariodoxe
L'avatar di Mariodoxe
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: VENEZIA
Sono ormai in dirittura d'arrivo su questo splendido articolo di Italeri. La Mefistofele è un modellino curato nei minimi particolari in plastica. Purtroppo non sono pratico di questo tipo di modellismo e quindi ho fatto su un casino immane. La scarola di montaggio presenta pezzi facilmente estraibili dai telai e installabili negli appositi alloggi. Molti vanno assicurati con viti e non avendo esperienza ne ho lasciato di lasche o troppo strette con pericolo di tranciare il pezzo. I colori indicati ed acquistati a parte li ho dati a pennello ed essendo una frana nel colorare fingo una vetustà abbastanza discutibile. Inoltre ho serie difficoltà nella vista (ho qusi ottant'anni) nella concentrazione e nella memoria visiva atta a trasferire l'immagine del progetto dalla carta al modellino. Inftti ho montato alcuni pezzi alla rovescia. Li ho recuperati magari tranciando gli innesti e rifacendoli, inoltre tanti altri particolari li ho distrutti tentando di inserirli oppure manipolando il modello in modo maldestro, quindi rifatti sia con gli innesti che con i relativi inviti. Ho fatto delle modifiche che il progetto non prevede come il cofano ripieghevole. Ho realizzato alcuni particolari a modo mio in quanto quelli previsti dal progetto non mi piacevano oppure era per me difficile e incomprensibile la loro realizzazione fuori opera come da progetto. Certo che anche qui si possono riscontare alcune défaillance relative alla impaginazione con alcuni errori di scrittura e di sequenza nella numerazione dei vari passaggi, ma sono decisamente di poco conto in quanto basta una pur semplice occhiata generale per capire la giusta sequenza e numerazione. Alla fine è venuto fuori un modello che non è proprio un gran che ma che messo sotto una bacheca trasparente credo che farà la sua figura, visto che la gente ci passerà davanti magari in bicicletta.
Adesso la finisco, ma ho scritto questo mio pensiero in attesa che alcuni pezzi si asciughino sia per la colla che per la pittura.
Mariodoxe
Mariodoxe non è collegato   Rispondi citando
