Originalmente inviato da paologiusy Prop Test Data:
3.75x3 - 7.4V / 10W / 1.4A / 56g thrust
3.75x3 - 11.1V / 25W / 2.3A / 97g thrust
4.5x4.5 - 7.4V / 16W / 2.2A / 80g thrust
4.5x4.5 - 11.1V / 36W / 3.3A / 112g thrust
5x5 - 7.4V / 19W / 2.6A / 68g thrust
5x5 - 11.1V / 39W / 3.5A / 92g thrust
Se vedi i dati (che sugli NTM dovrebbero essere affidabili), a 7,4 volt sviluppa piu' spinta con una 4,5 che con una 5. Questo vuol dire che la 5 lo sovraccarica, o per lo meno, perdi in efficienza.
Quindi si, calerei l'elica decisamente. Da provare anche una 4. Evita le eliche dei quadri, da Jonathan vendono le APC su queste misure che son fatte apposta.
Bel lavoretto |
Grazie Paolo.
Il mio problema non è di tiro ma di coppia torcente, devo capire quale elica me ne produce di meno rimanendo entro i 2,5A (sarebbe meglio rimanere sui 2A) e mantenendo una cinquantina di gr di spinta.
La 4x4,5 l'avevo provata al banco ma l'ho rotta (errore mio) ed avevo disponibili le 5x3. Con la 4x4,5 assorbiva 2A, con la 5x3 assorbe 2,5A. Purtroppo non ho fatto in tempo a misurare con precisione il tiro della 4x4,5, ma era quasi sufficiente a sostenere il modello in candela (tenendolo in mano sentivo che il peso si annullava). La 5x3 l'ho misurata bene e produce 48 gr di spinta.
Carlo
