Vecchio 27 giugno 16, 09:15   #39 (permalink)  Top
Edima
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Buon gorno,
Riprendo con la descrizione delle ali con delle parti esterne delle stesse, i diedri.
La costruzione avviene su uno scaletto in polistirolo che riproduce il ventre del profilo con la svergolatura negativa di 1mm che parte dall’inizio alettone. Le solette dei longheroni sono in tiglio - carbonio come quelle delle parti centrali, ma si rastremano da sezione 8x3 a 6x2, le anime sono in balsa con spessori decrescenti d 2 a 1mm. Il longherone secondario ha le solette in tiglio 4x1 con anime in balsa. Le centine sono in balsa da 1,5 tranne la centina di attacco che è in balsa da 3 e quella che porta il servo dell’alettone che è un sandwich balsa da 1,5 e compensato da 1, tra il d-box e il bordo d’uscita le centine sono solettate con listelli di cedro 4x1. Il d-box, in balsa da 1 è rivestito, come per le parti centrali in vetro da 27 dentro e fuori con le stesse modalità. I bordi d’uscita, come da schizzo, hanno il dorso ed il ventre in compensato – balsa, durante l’incollaggio del dorso ho inserito un rowing di carbonio 12NF. Ad ala finita ho riempito i vani tra centina e centina con una pappa molto densa di resina fibrette di vetro e microballons. L’alettone è incernierato sul dorso con il mio solito sistema dei tubetti di plastica 2x0,5 e asse in acciaio inox da 0,8, l’incollaggio dei tubetti è raccordato con la solita pappa. Dentro al d-box, come per le parti centrali, è previsto un tubo per il passaggio dei cavi del servo. L’unione dei diedri alle parti centrali avviene di testa con una baionetta di rinforzo tra i longheroni in compensato da 2, il tip alare è un blocco di balsa. Ovviamente il rivestimento esterno con vetro da 27 l’ho fatto ad ali finite prevedendo dei raddoppi all’attacco e nella zona di giunzione dei diedri.
Edi
Oggi ho collaudato questo-br-25.jpg   Oggi ho collaudato questo-br-26.jpg   Oggi ho collaudato questo-br-27.jpg   Oggi ho collaudato questo-br-28.jpg   Oggi ho collaudato questo-br-29.jpg
Edima non è collegato   Rispondi citando
