Originalmente inviato da abe77 Ho rilevato anche io il problema del mancato allineamento delle chiocciole dell'asse Z. Per il momento ho tamponato svitando le leggermente le tre viti che tengono in posizione ogni chiocciola che così è libera di muoversi leggermente e quindi autoallinearsi. Ma è una soluzione non mi piace.
Tu come hai proceduto per spessorare correttamente ogni chiocciola? |
Ho inserito una spessore (nel mio caso cartoncino sottile sotto la vite centrale), e una volta serrate le viti ho controllato facendo girare a mano il motore.
Ti rendi conto se hai trovato lo spessore corretto perché il motore gira facilmente (anche con le viti strette) altrimenti è quasi bloccato.
Ho fatto diverse prove e ci ho messo un po, ma ora gira senza sforzo
