Originalmente inviato da lambdafly La differenza tra i due tipi di batterie te l'ho detta, poi fai come vuoi.
Indipendentemente dalla marca (non ho parametri per giudicare entrambe avendo provato solo le Eneloop quindi mi astengo dal fare commenti) le differenze sono:
2500 mAh: più carica ma si rovinano prima e probabilmente hanno una maggiore autoscarica
2000 mAh: meno carica ma durano di più nel tempo ed hanno una minore autoscarica
Io uso solo le 2000 mAh, sia su apparecchi a casa che sugli aerei, ma anche le altre sono usate, quindi decidi secondo i tuoi parametri.
Per quanto riguarda il volo: occhio alle normative! Si vola sempre a vista (quindi no FPV) in un cilindro di 200m di raggio e 70m di altezza in zone ovviamente lontano da tutto e tutti. È fortemente consigliato stipulare un'assicurazione, anche se non obbligatoria. Per maggiori dettagli consulta la normativa ENAC alla capitolo "Aeromodelli". |
si si so gia queste cose, anche se non approvo totalmente la restrizione di area per le zone disabitate, ok per le zone magari citta o paesini, pero se sei in campagna in mezzo al niente perche mettere queste restrizioni feree ??
![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif)
nel senso se non puoi fare danni ? bah
e invece per l'asicurazione quanto costera piu o meno ?
