salve a tutti
sto facendo delle prove al banco senza pale e palini sul mio elicottero.
in particolare per quanto riguarda le vibrazioni.
le sto analizzando usando il cavetto usb in quanto non ho la comunicazione bt e quindi mi devo accontentare così.
facendo le prove vedo che ho solo un asse quello rosso chiamato destra- sinistra che raggiunge un picco intorno al valore 20 a 15000 giri con motore al massimo.
ho capito che arriva dalla coda , ma non ho capito una cosa, questo asse riguarda le oscillazioni che riguardano lo spostamento di tutto elicottero destra- sinistra?
e per caso dovuto alla cinghia di coda che essendo contorta di 90 gradi per dare il giusto senso di marcia alla coda provoca questa vibrazione ?
oppure è dovuto all ' accoppiamento pignone - corona che trasferendo il moto in senso destroso provoca queste vibrazioni a tutto il telaio dell' elicottero?
qualche persona ha capito bene il senso di questi 3 assi visualizzati sulla grafica delle vibrazioni nella brain?
grazie a chi mi da delucidazioni in merito.
saluti forbice
