Discussione: ho fatto il botto
Vecchio 03 aprile 07, 11:51   #16 (permalink)  Top
aardvark
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da veleno30
il listello di legno l'ho aggiunto io per migliorare l'appoggio del supporto, l'inclinazione originale è data dall'adesione del supporto incollato al cavo ricavato nella fusoliera. Ora ho modificato mettendo l'ordinata in legno, però ho rispettato l'inclinazione che doveva avere in origine il castello in plastica... forse ho fatto male e dovevo togliere qualche grado... però se in origine dovrebbe volare con la speed 400 e la gunter, con il BL e APC9*4,7 non dovrebbe tendere a cabrare anche più del dovuto dando gas ?
Ciao.... con tutto quello che ti hanno detto non dovresti avere problemi. Tuttavia mi sento di darti un ulteriore consiglio: i primi lanci falli a motore spento su un pratone con tanta erba alta. Un lancio abbastanza vigoroso dritto avanti e livellato. Il modello deve planare per alcuni metri e picchiare leggermente fino ad arrivare in terra. Se questo non accade, bisogna rivedere il centraggio. Quando si comporta bene a motore spento, allora si può provare ad accendere il motore. Occhio che se hai dato troppa incidenza negativa il modello tende a picchiare e cabrandolo di conseguenza tendi solo a farlo stallare.... l'unica cosa è provare.
Accidenti, sono stato bruciato sul tempo
Buone cose!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
