il listello di legno l'ho aggiunto io per migliorare l'appoggio del supporto, l'inclinazione originale è data dall'adesione del supporto incollato al cavo ricavato nella fusoliera. Ora ho modificato mettendo l'ordinata in legno, però ho rispettato l'inclinazione che doveva avere in origine il castello in plastica... forse ho fatto male e dovevo togliere qualche grado... però se in origine dovrebbe volare con la speed 400 e la gunter, con il BL e APC9*4,7 non dovrebbe tendere a cabrare anche più del dovuto dando gas ?
