BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Axial SCX 10 Dingo
Discussione: Axial SCX 10 Dingo
Vecchio 24 giugno 16, 00:56   #2 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da picchiarello Visualizza messaggio
Ho reperito una scatola della SCX 10 DIngo oramai fuori produzione,mi interessava il teaio 'corto' che peraltro è lo stesso dei modelli col telaio 'lungo' dato che cambiano solamente i link e/o gli attacchi,tutto ok tranne il fatto che i due ingranaggi corona delle coppie coniche dei ponti sono lievemente deformati e girando hanno un punto duro e uno diametralmente opposto libero,non essendoci possibilità di regolazione bisognerebbe allargare la sede di appoggio dei cuscinetti e spessorare da un lato oppure comprare gli ingranaggi after market.
E' già successo anche a qualcun'altro? e se si come avete risolto?
non modificare le sedi dei cuscinetti, perchè non risolveresti, ma peggioreresti la situazione.
sei certo che siano deformati? (e pure entrambi??)
non è che cè qualche sbavatura sui denti? (sono ingranaggi stampati e non lavorati)
sbavature sulla parte in plastica sottostante?
le 4 viti che fissano la corona le hai strette gradualmente e alternativamente o prima ne hai serrata una per poi passare a quella successiva?
una cosa non mi è chiara
il fatto che parli di spessorare da un lato presuppone che vi sia troppo gioco
(e che avvicinando la corona al pignone spessorando un lato tu lo voglia eliminare)
ma in questo caso non noteremmo indurimenti, anzi..
(tra l'altro una volta montati i cuscinetti,lo spazio nelle relative sedi presenti nel ponte rimane preciso, e il gruppo differenziale non avrebbe spazio per traslare di lato per inserire eventuali spessori.)
c'è qualcosa che non torna..
ingranaggi di ricambio ne trovi anche in acciaio lavorato se dovessero proprio servire
non serve che siano axial
van bene anche quelli delle varie kyosho, hsp, himoto, o roba del genere, che hanno lo stesso passo della dentatura, ma sono in acciaio cementato
(e costano un terzo di quelli axial)
se non risolvi, e devi cambiare per forza le corone ti link dove comprarle a poco.
ma prima prova a capire la causa, perchè il fatto che ben due corone su due possano essere deformate è davvero un caso raro.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
