Originalmente inviato da Theguitar Elicottero Trex 500L
Prima di aggiornare tutto bene, volava che era una meraviglia e la coda era perfetta.
Ho aggiornato, fatto di nuovo tutto il setup.
L'elicottero decolla bene, ma ogni tanto la coda sbacchetta dx/sx velocemente e nel cambio passo sbacchetta verso dx (guardando la coda).
Ogni tanto con la LIPO 2650 20C sembra che stacchi, perde potenza e poi riattacca di nuovo.
Quanto assorbe un TREX 500L al decollo e hovering con curva motore al 70%?
Fatti due calcoli 2650 x 20C fanno circa 53A e non vorrei fosse questo uno dei motivi dello stacco del regolatore.
Per la coda aspetto consigli, ho fatto di nuovo tutto il setup del piatto, ora ho
circa 12° Positivo e 10° negativo, portati nella curva del passo a 11° positivo e -5° negativo. |
E' stato scritto che nelle routine di coda non è stato modificato nulla nel firmware.
