Originalmente inviato da bladebuster e questo è buono!
Ad ogni modo se al banco, con modello in piano, all'attivazione dell'autolevel, il piatto si storce di lato, hai qualche setup che non va
verifica pure che su radio non hai qualche mix / trim etc involontario sul canale Aux, che si attiva (o disattiva) solo quando tiri l'autolevel.
Alla peggio, rifai un modello nuovo su radio partendo da un programma "vergine", cosi sei sicuro di non mettere dentro niente di involontario |
Non so se conosci il menù della futaba,comunque ha una funzione servo dove c'è un pannello con tutti i comandi swic ecc. Ho controllato e non c'è nessuna miscelazione attiva ,tutti i vr sono disabilitati e in Aux canale 7 c'è solo il pulsante a tre punti per la funzione dell'xbar quindi in menù radio tutto ok almeno ciò che sembra,quando lo configurato ad inizio mese ho preso una memoria nuova seguendo passo passo il wizard e leggendo dentro anche qui nella discussione ,non so veramente.....
