Vecchio 03 aprile 07, 01:27   #15 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
quoto Sergio: basta mettere il modello sul tavolo come viene viene basta che stia fermo, poi misuri le altezze dal piano di:
-BE ala
-BU ala
-BE stab
-BU stab
e le corde di stab e ala.
quindi calcoli ARCSEN[(BEala-BUala)/corda ala]
e analogamente per lo stab.
la differenza dei due angoli è il DL
NB con la calcolatrice scientifica di windows per fare ARCSEN devi mette la spunta su INV e quindi cliccare SIN, facendo attenzione che la misura degli angoli sia impostata su gradi (o DEG)
86mm mi sa che sei dalle parti del punto neutro, per il SG2 lo trovi indicato sul file pdf del pod.
Originalmente inviato da Sergio_Pers
Si puo' anche fare in 1/2 ora di lavoro in casa, costa niente e decidi tu il grado di precisione.
Il sistema del Claudio funziona benissimo, anche senza mettere a bolla l'ala...una tabella Excel , 4 misure...e via.
Anzi torna tanto comodo che ho praticamente abbandonato il marchingegno, perche' posso anche misurare il calettamento ala-fuso per sapere in anticipo se il modello mi terra' la coda alta o no.
Sergio
