Originalmente inviato da fradellaq Preciso che la baionetta è di sezione rettangolare e presenta un leggero diedro. |
ascolta:
per un termic valenta ho riparato la vecchia.
sacrifichi il peso ma ad un certo punto piuttosto che non trovare soluzioni meglio di niente.
se hai pezzi vecchi li incolli e li lisci.
poi fori crescendo nel diametro poco alla volta con lunge punte e farcisci di tondini di acciaio piu grandi che puoi annegati nella resina
nella baio quadra del termic che sarà 14/16 circa ho messo acciaio da 10.
ovviamente a causa del diedro cerca un compromesso fra profondità del buco sezione dell'acciaio in maniera di non uscire dalla sezione originale e magari se la sezione lo permette metti una da un lato sovrapposta ad una dall'altro.
spero di essermi spiegato
se riesci poi fai una profonda cianfrinatura e lega spesso con rowing di carbonio imbevuto e tirato molto.
grossolanamente. poi levighi a misura.
