Originalmente inviato da Milione Ciao altra cosa da verifIcaro potrebbero essere i cavi che portano alimentazione..dando per scontato che le batterie sono collegate in parallello verifica sezione è lunghezza dei cavi..mi è capitato che usando cavi di piccolo diametro non portassero abbastanza corrente.
Se vuoi posta una foto che vediamo i collegamenti |
Ragazzi, allora, i cavi sono della stessa sezione e lunghezza (ci tengo a far tutto con ordine
), ma ho notato una cosa e cioe':
Misurando la tensione sui motori ho notato che quello che gira meno ha circa 1 volt in meno rispetto all'altro(praticamente 2.1V contro 3.3) e che il regolatore che alimenta la ricevente con BEC e' proprio quello del motore che gira piu' lentamente.
Oggi provo ad alimentare la ricevente con un pacco batterie separato e vi faccio sapere.
Puo' essere questo il problema?
