BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Schema elettrico per motorizzazione Barca (2batterie-2regolatori-1 ricevente)
Vecchio 22 giugno 16, 00:51   #7 (permalink)  Top
giankyfunky
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, se hai invertito i motori rispetto ai regolatori e sempre quello diciamo di destra gira più lentamente puoi escludere sia un problema di motori differenti o di trasmissione una più dura dell'altra. Prova a scambiare i canali sulla ricevente dei due regolatori, se é sempre lo stesso quello più lento é probabile sia un problema di configurazione della trasmittente diversamente può essere un problema di regolatore. Non conosco quei regolatori ma verifica che siano settati allo stesso modo e che i due canali della trasmittente che utilizzi lo siano anche loro. Se utilizzi un cavetto sdoppiatore a Y su un solo canale potrebbe essere un problema di settaggio del regolatore, provane uno per volta.........
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
