Originalmente inviato da zacka capisco le tue preoccupazioni per la sicurezza ,non sono uno sprovveduto. |
Ho seri dubbi si questa affermazione, non sprovveduto nella vita ma sprovveduto delle conoscenze per affrontare in sicurezza quello che stai facendo.
La progettazione di un razzo, tanto piu del motore di un razzo, parte necessariamente dai calcoli.
Calcoli e dati certi su ciò che si utilizza. NECESSARIAMENTE.
E' l'unico modo per fare qualcosa e per non farsi male.
Già usare l'aria compressa come ossidante è alquanto inusuale.
Conosci la composizione dei gas e dei liquidi che usi? Il rapporto stechiometrico? La portata del flussi la sai calcolare? Sai quantificare le energie in gioco? Le temperature e pressioni raggiunte? Le resistenze dei materiali a tali temperature e alle pressioni raggiunte?
Dai queste poche cose puoi cominciare ad impostare un progetto.
Non bisogna avere una laurea per ottenere queste informazioni, si può imparare a trovarle e calcolarle. E va fatto con la certezza di fare le cose giuste.
Da un'occhiata qui:
Homemade skateboard rocket explodes, kills student
Se vuoi evitare questo il primo passo potrebbe essere leggere e CAPIRE questo:
http://dma.ing.uniroma1.it/users/aeroprop_c2/pa04.pdf
