Vecchio 21 giugno 16, 01:54   #15 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Forse hai fatto un po' di confusione nel spiegare il collegamento che vuoi fare.
Se intendevi collegare le due batterie in parallelo, devi collegare il positivo di una con positivo dell'altra e negativo di una con il negativo dell'altra. Se è questo il collegamento voluto, non serve nessun diodo. In questo caso la tensione è di 4,2 Volt e le due celle avranno sempre la tensione uguale.
Se volevi fare un collegamento in serie (2S) avrai una tensione di 8,4 Volt. In questo caso bisogna controllare la scarica che sia bilanciata.
Naraj.
ho fatto confusione in effetti-
pardon!!
in realtà a me servirebbe poter usufruire di una tensione di 7,5 v, quindi dovrei collegare in serie le due celle..
ma cosa accade se sono di capacità differente?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
