Vecchio 21 giugno 16, 01:18   #14 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Forse hai fatto un po' di confusione nel spiegare il collegamento che vuoi fare.
Se intendevi collegare le due batterie in parallelo, devi collegare il positivo di una con positivo dell'altra e negativo di una con il negativo dell'altra. Se è questo il collegamento voluto, non serve nessun diodo. In questo caso la tensione è di 4,2 Volt e le due celle avranno sempre la tensione uguale.
Se volevi fare un collegamento in serie (2S) avrai una tensione di 8,4 Volt. In questo caso bisogna controllare la scarica che sia bilanciata.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
