Vecchio 20 giugno 16, 22:19   #1 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
vendo scaler jeep wrangler uppato
bellissimo modello scaler classe 1.
jeep new bright con carrozzeria in Abs .
-Soft top in vera tela.
- interni 3d completi di sedili posteriori, roll bar interno, e accessori estetici (estintore, ecc).
-Pedane sottoporta in acciaio.
-Cerchi in lega (200gr l'uno).
-Ruota di scorta montata su supporto in metallo fissato alal carrozzeria, e galletto per il bloccaggio ruota.
-Impianto luci (fari anteriori e posteriori, faretto di profondità, e luce di retromarcia funzionante).
-Verricello anteriore funzionante.
-Ancora per verricello con strop in cavo d'acciaio e carrucola in dotazione.
-Telaio scaler jeep TJ in acciaio con torri ammortizzatori saldate.
-Ammortizzatori posteriori axial centrali inclinati con molla interna(schema jeep TJ).
-Ammortizzatori anteriori axial a doppia molla con regolazione a ghiera e guarnizioni di tenuta modificate.
-Trasmissione centrale, motore 27T.
-Alberi di trasmissione : anteriore axial rinforzato e posteriore in metallo con giunti a crociera.
-Link in metallo cromati.
-Avantreno con servo al telaio e schema 3 link+ barra Phanard.
- Servo digitale kg 30 nuovo impermeabilizzato.
-Ponti in metallo RC Channel USA (costo 200 dollari) praticamente nuovi, con fuselli Tamiya nuovi per aumentare la sterzata
(coppie coniche in bagno d'olio).
-Barra di sterzo in acciaio su bronzine.
-Staffette x modifica angolo di ackerman.
-Bec esterno 6A.
-Esc con retro istantanea impermeabilizzato.
_paraurti anteriori e posteriore in metallo fissati al telaio, con ganci in metallo saldati.
- il modello è stato assemblato e usato solo per qualche uscita.
- è abbastanza prestante, e si muove in modo estremamente realistico.
-se interessati, posso fornire altre foto.
-Euro 500 completo di elettronica ma senza radio TX-RX.
-Preferirei contatti telefonici e ritiro a mano, se possibile
Marco tel. 339 7685726.
Nome: marco
Cognome: marzorati
Città: milano
Ultima modifica di (marzo) : 20 giugno 16 alle ore 22:25
(marzo) non è collegato
