Alla fine ce l'ho fatta , ma l'ho gia' distrutto .Prima la coda (riparata) poi la pinna portali.
Quindi sorge un dubbio , per riparare la pinna devo praticamente smontarlo e quindi tanto vale rifarlo.
Lo rifaccio pari pari , o meglio , lo rifaccio daccapo , con qualche accorgimento (quelli suggeriti da questo 3d) per irrobustirlo senza appesantirlo troppo ma comunque mantenedo invariate le misure oppure faccio qualcosa che si ispiri ad esso ??????
Non so' magari invece di fare una pinna centrale allungo i fianchi per fare due pinne.
O mi consigliate di rifarlo uguale , fintanto che non imparo a farlo volare e tengo le modifiche per "dopo" ??
Comunque , sara' stato magari anche il vento , sara stato magari anche il fatto che la velocita' del trottle era a zero ed ho scoperto poi che se do tutto gas repentinamente il motore non parte ma me viene da pensare che sono veramente negato.
