Vecchio 20 giugno 16, 20:09   #11 (permalink)  Top
Mach .99
Data registr.: 20-03-2006
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Fili di pla arrivati lunedì scorso e quindi sono partito con le stampe
Prima la classica pinzetta blocca motore per svitare le eliche:
Poi una coppia d'ingranaggi
Personalmente sono molto soddisfatto di come va, anche se sono le primissime stampe mi piacciano molto.
Come programma sto usando slic3r, tutti parametri di default, tranne temperatura: 210 gradi il primo layer dopo 200 e piatto a 55, ugello 0,4 spessore layer 0,3
Per il resto no ho modificato nulla.
A presto con altre stampe e delle foto della stampante finita.
Ciaoooo
Sandro questo ingranaggio però non mi fa impazzire: la costola del dente non è rettilinea e sulla parete dei denti si vedono i lfiletti rotondi dei lyers, che non rendono la superficie omogenea.
Dovrebbero venire molto più lisci, da sentirli appena zigrinati passando l'unghia,
Hai provato a diminuire l'altezza dei layers? Farli più compatti intendo. Guadagni pure in robustezza.
Comunque ottimo inizio, non fraintendermi
Ultima modifica di Mach .99 : 20 giugno 16 alle ore 20:14
Mach .99 non è collegato   Rispondi citando
