Originalmente inviato da AlexTG Ciao a tutti, sono da poche ore possessore di un T-Rex 450 (ancora da montare) e di una batteria 2100 mAh 12C, che però potenzialmente posso ancora cambiare.
Il motore è il brushless Align 430L 3550KV, il regolatore l'Align RCE-BL35X.
Dopo essermi confuso un po' le idee leggendo i vari post, mi son fatto l'idea che la batteria 2100 12C dovrebbe accettare al massimo 2,1*12 = 25,2 A.
Leggendo il foglietto che accompagna il motore leggo max output current = 300W.
Quindi, facendo 300 / 11,1 = 27 A, deduco che al massimo assorbe 27 A, il che mi fa dubitare: sarà sicuro usare quella batteria? Devo farmela cambiare?
Grazie per i suggerimenti, Alessandro. |
Ti sei risposto da solo con abilità e deduzione. Io uso una 2100 20C e comunque sotto sforzo va al limite. La produzione dei motori non va di pari passo con quella delle lipo. E' facile trovare motori in commercio che tirino più di quanto una lipo dimensionata, in termini di peso e grandezza, per il T-Rex possa erogare.
Non è pericoloso usare quella lipo, ma sotto sforzo il motore si siede e la lipo si scalda. A lungo andare si può danneggiare. Se puoi ambiala ora.
