Ma... che stiamo dicendo????
Se le batterie sono in serie, non é possibile che una cella si scarichi in modo diverso dall'altra per una saldatura fredda sui contatti principali!!!
Se fosse una saldatura fredda sui contatti principali, l'intero pacco non funzionerebbe, non la singola cella!!!
Quindi in sequenza puó essere:
Cavetto di bilanciamento danneggiato o difettoso (puó essere)
Caricabatterie che dá i numeri (da verificare con un tester)
Batteria andata (verificato che il resto sopra sia apposto)
Quindi, prima di aprire la batteria, prova a leggere la tensione delle singole celle con un tester e, poi, verificare che le misure corrispondano con quelle che ti sputa fuori il caricabatterie...
Se sono presenti delle differenze, prova a muovere il cavetto di bilanciamento mentre é sotto carica e verifica che la misura non cambi (mi é capitato di vedere che la tensione letta variava se muovevo il cavetto di bilanciamento... connettore difettoso nel mio caso)
