Vecchio 20 giugno 16, 02:03   #7 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Parlava prima del valore delle celle che in carica si uniforma sino a diventare quasi uguale, perciò presumo che le due celle partano diverse ed è proprio perchè una cella cala drasticamente che l'esc taglia.
I cavi di potenza sono al positivo della prima e al negativo della seconda, essendo una 2S l'unico problema potrebbe essere dato dal ponticello che collega il negativo della prima al positivo della seconda.
Aprila e controlla che sia in buone condizioni, probabilmente quando la cella tende a scaldare un po' quel contatto diventa difettoso. Prima facevo l'esempio per farti capire che nonostante pensassi fosse una cella danneggiata, in realtà era il cavetto che mi dava una lettura errata.
Controlla il ponte tra le celle, casomai scatta una foto se hai dubbi.
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
