Originalmente inviato da enrique Difficile dire se la cella sia difettosa o se dia una saldatura fredda.
Un problema simile l'ho avuto con un mio pacco 3S, praticamente il negativo della terza cella si era un po' rovinato e quindi dava tensioni diverse muovendo il cavetto. Mi è bastato aprire e notate il filetto un po' spellacciato, in 5 minuti ho risolto.
Prova ad aprire e vedi come si presentano le saldature.
E mi raccomando, a maggior ragiore per la lipo della radio, metti una batteria "sana"... Che di sfortune ne succedono giá abbastanza, andarsele a cercare non è il caso  |
ma il filo spelacciato non credo sia uno di quelli del cavetto di bilanciamento, perchè il modello si ferma proprio per un calo di tensione (l'esc adotta il "cut off)
e li significa che è proprio dai cavi di potenza che arriva una tensione minore
(pensavo quindi a uno dei collegamenti in serie tra le celle)
per i danni derivanti dalle batterie nella radio non temere. Non è un aereo, ma un automodellino scaler, la cui velocità sarà di 5 km/h.
(con un aereo non lo farei mai)
se la radio mi pianta lo prendo con le mani in mezzo secondo.
( le batterie storate invece le tengo sempre nella cassetta portamunizioni)
