Discussione: TRex 50 Gasser
Vecchio 19 giugno 16, 23:06   #3192 (permalink)  Top
style90.me
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Immagini: 19
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Non so di che tipo di miscela ed esperimento abbiate fatto, ma, leggo di 20% d'olio.. se stai usando dei filtri specifici per miscele di benzina, studiati a maglie fine per basse percentuali d'olio...possono dar problemi se usati con percentuali olio elevate. Mi successe una cosa simile provando ad usare dei filtrini a maglie fini per automodelli, dove la percentuale d'olio non superava il 10 12% nelle mix, come provai ad usare lo stesso filtro su un aereo, dove la percentuale d'olio non scendeva sotto il 20%, non riuscivo neanche a far passare la miscela nel tubo, tant'è che l'alta percentuale d'oliio rendeva piu viscosa la miscela che veniva frenata dal filtro..ora può essere che non sia questo il problema, ma potrebbe anche essere un filtro non idoneo a quelle percentuali d'olio a creare problemi. Riguardo alla miscibilità dalla scheda del kl198 non dovrebbero esserci problemi con la normale benzina..
Non è un problema di olio, ma di miscibilità tra benzina ed alcool- Non legano in nessun modo, neanche usando appunto l'olio Kl 198, che va bene sia per l'uno che per l'altro combustibile.
Da te come va il modello con Rl trasformato?
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
