Originalmente inviato da enriconnection Ciao Hawk...grazie...le tue parole mi rassicurano molto in merito!!!! Solo una cosa che dalla foto non riesco a capire....ma hai fatto uscire l'antenna da sopra verso le pale???
Per MaxTruck: Attualmente sul T-rex in versione normale ho l'antenna che entra in un tubino di plastica poi fa' una curva di 180° dentro un tubino per benzina e si riinfila in un'altro tubo per antenna che corre paralllelo a quello di prima per poi far sbucare solo 4/5 cm d'antenna...facendo cosi' non ho nessun contatto con parti metalliche e non ho mai avuto problemi...quello che mi chiedevo e' se posso inserire tutto il via vai di tubi e tubini dentro e lasciare fuori solo un 'appendice..... |
Si proprio così...verso lel pale.... verso l'alto.... e nessun tipo di problema-...
Per me potresti fare proprio così....inserisci l'entenna in un tubetto di plastica...così non arrischi contatti spiecevoli.....
Ciaoooo
