Vecchio 02 aprile 07, 23:00   #6 (permalink)  Top
enriconnection
L'avatar di enriconnection
Data registr.: 17-08-2005
Residenza: Perugia
Immagini: 21
Originalmente inviato da Hawk079
CIao!
Io personalmente ti consiglierei di farla passare all'interno della fuso e di lasciar pensolare posteriormente sopra o sotto ula parte dell'antenna ; la vetroresina non scherma affatto!!! Vai tranquillo!!! Ti allego una foto del mio modello per vedere cosa intendo.. spero di esserti stato utile!!!! Ciaoooo
Ciao Hawk...grazie...le tue parole mi rassicurano molto in merito!!!! Solo una cosa che dalla foto non riesco a capire....ma hai fatto uscire l'antenna da sopra verso le pale???
Per MaxTruck: Attualmente sul T-rex in versione normale ho l'antenna che entra in un tubino di plastica poi fa' una curva di 180° dentro un tubino per benzina e si riinfila in un'altro tubo per antenna che corre paralllelo a quello di prima per poi far sbucare solo 4/5 cm d'antenna...facendo cosi' non ho nessun contatto con parti metalliche e non ho mai avuto problemi...quello che mi chiedevo e' se posso inserire tutto il via vai di tubi e tubini dentro e lasciare fuori solo un 'appendice.....
enriconnection non è collegato   Rispondi citando
