e stato tutto veloce e lineare..
la coffa è facile, giusto da tagliare un sacco di pezzetti su misura ma tutti semplici.
la lanterna è venuta bene alla prima in menneno 10 minuti, l'altra sullo specchio di poppa ha fatto perdere più tempo.
per il resto poi il solito lavoro di sartoria.. nodi vari assortiti fino alla nausea
per mettermi in pari con le griselle mi manca solo un lato dell'albero di mezzana.
le bigotte superiori sono più semplici, le blocco con un cappietto di filo fine nero e poi arrotolo il tutto col ciano irrigidendo la treccina per circa 1cm, taglio l'eccesso e le passo dalla coffa...
