Vecchio 17 giugno 16, 16:56   #1 (permalink)  Top
donato65
Data registr.: 16-06-2016
Residenza: taranto
Sostituire motore a spazzole con brushless
Questa e una domanda che ho fatto a (Claudio CS one) e spero di averla postata bene e nel posto giusto.
Io non ho capito una cosa, se si equivalgono i motori brushless con quelli con le spazzole tradizionali, sia come potenza che come giri motore mi spiego meglio:
io ho costruito uno scafo lungo 85 cm. x 55 cm. ed alto 28 cm.
gli ho montato sotto un motore fuori bordo di quelli che si usano per i tender modificando l'attacco allo scafo, a 12 volt, di 700 watt, 62 libbre di spinta (28 kg), 1750 giri al minuto totali e l'elica di 27 cm a tre pale, premetto che io gli salgo sopra disteso perche faccio pescasub e mi porta sulle zone di pesca agevolmente,
adesso uso batterie al piombo e pesano tantissimo, in più il solo motore pesa 9,5 kg, mentre i brushless pesano pochissimo,
vorrei sapere ma se uso un brushless di uguale potenza e giri o un po di più, avrebbe la stessa spinta o no?
siccome li vedo piccolissimi e leggeri rispetto a quelli con le spazzole,
oppure di quanto dovrei aumentare le potenza ed i giri, o se mi conviene montare un idrojet?
Grazie Donato
donato65 non è collegato   Rispondi citando
