Vecchio 17 giugno 16, 01:00   #8 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Diego Piccioni Visualizza messaggio
Non avrei messo comunque in pratica i consigli di Titans, anche se lo ringrazio lo stesso per l'aiuto.. Comunque, le lipo io le carico solo in modalità balance, mentre le tensioni le misuro col battery meter del caricabatterie o con un capacity tester.
Ho provato ad isolare la cella più scarica per caricarla come una lipo 1s, infilandoci due aghi coperti con del termorestringente, ma caricandola a 5,5 A la tensione saliva subito a 4,2 e il caricabatterie andava ad abbassare la corrente..
Grazie per l'informazione, pensavo che dal connettore potesse sia caricare, sia scaricare.
Dimenticavo, ho alzato il cut-off dell'ESC e 3,4 V per cella per diminuire i rischi.. Quando interviene e stacco le batterie le celle stanno a 3,78-3,80..
se la cella partiva da 4v e rotti, non c'è nulla di anormale nella parte in neretto
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
