I longheroni van messi sopra e sotto, oppure uno solo sopra, ma contrastato da nastro fibrato sotto.
Metterne 2 solo sopra, o solo sotto, ma sfalsati lungo la corda non serve a nulla. Devi metterlo nel punto del massimo spessore. (questo dovresti saperlo, dall'universita'
Se vai sopra e sotto a questo punto ti bastano 2 listelli di tiglio o di pioppo 6x6. 2 di carbonio sopra e sotto sono esagerati.
Il carbonio pesa, anche se non sembra.
Per i piani di coda considera di contornarli in balsa. Nella giunzione tra parte fissa e mobile un listello di tiglio 6x6 o un tubo in carbonio, ma almeno da 4mm
Il polistirene pieno pesa, meglio una scatola da 6 mm rinforzata quanto basta.
Il 2200 dovrebbe farcela se stai leggero.
Sul tubo in carbonio da 10 per la fuso non mi pronuncio, non ho esperienza.
