Discussione: Bordo entrata ala
Vecchio 02 aprile 07, 20:30   #18 (permalink)  Top
Gianka
L'avatar di Gianka
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Originalmente inviato da Eagle One
La prossima sicuramente sarà rastremata... Questa è la prima ala che faccio e non me la sono sentita, visto che ne ho urgente bisogno per volarci, di mettere troppa "carne al fuoco"....
L'unica cosa che ho fatto, forse sbagliando, spero di no, è stata di dare -3° allestremità !?!?! Speriamo bene...
Secondo voi che alettoni posso fare ??? Io pensavo più o meno il 25-30% della corda per 25 cm.... può andare ??
si dovresti essere nel giusto con 25 - 30 mm di prof per una lunghezza di 250 mm. Con un Rg 15 un pò caricato avrai sicuramente velocità per cui queste dimensioni dovrebbero andare bene per fare tonneaux e giravolte varie. Anche lo svergolamento va bene.
Cosa intendi per sottilissimo strato di bicomponente ?? Se vuoi dire pennellarla di resina, non so se il risultato sarà così soddisfacente e poi se per caso devi carteggiarla con la sola resina non è il massimo.
Mi pare di capire che non intendi rivestirla con termoretraibile per cui piuttosto dagli una mano di fondo a spruzzo, una bella carteggiata e poi una mano di vernice a finire.
Saluti
Gianka
Gianka non è collegato   Rispondi citando
