Originalmente inviato da gozilla grazie mille ![:clap:](/forum/images/smilies/clap.gif) , il problema del giro più lento da una parte l'ho risolto semplicemente svitando il link delle pale, ora gira tutto ok.
Avrei però un'altra domandina, oggi ho scassato l'ennesimo paio di pale, ma volevo capire se il problema è di settaggio o di manovra poco ortodossa(presumo la seconda ipotesi).
In pratica ho fatto un voletto con un leggerissimo vento, ma non mi sono alzato più di tanto, ad un tratto o virato verso destra, forse un po' troppo repentinamente e le pale si sono toccate e poatatracc, però non è la prima volta che si toccanom qualche settaggio sbagliato o solamente bisogna evitare manovre brusche? |
stesso link
i birotori sono rinomati per il tocco di... pale
bisogna andarci con pollice di velluto, poi con l'esperienza andra' meglio
