ciao,su ebay prova a cercare "shaft boat rc" oppure "propeller shaft boat rc",qualcosa salta fuori...perchè il timone?se usi due motori il timone non serve...per le batterie puoi anche usarne 2 da 12 volt,tanto se fai lo scafo con tubi non hai problemi di portata o spazio,però allora le dovrai collegare in parallelo,non più in serie...se le colleghi in serie avresti 24 volt,i motori e i regolatori farebbero un bel falò..
meglio un cam...pari che un gatto dispari ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Emil
