Originalmente inviato da mattia galimberti il problema è che per tenersi stretti 4-5 utenti col didietro arrossato si stà relegando (meglio di cacciare via?) qualche centinaio di utenti nello stanzino con l'insegnante di sostegno creato apposta per i bambini stupidi, a vostro parere.
così, giusto per far capire la considerazione che si ha dei dronisti italiani.
se l'insegnante di tuo figlio ti chiama e ti dice "io non reputo suo figlio sveglio abbastanza per seguire le lezioni con tutti gli altri e allora lo mando da un'insegnante speciale" tu accetti contento? |
Mattia, occhio che secondo quel che scrivi tu e non io, in questo messaggio ed in quelli precedenti, semmai sono i 4 o 5 a poter sospettare che i ghettizzati siano loro.
Embé se mi dici che da una parte si mettono
centinaia di utenti e dall'altra ne mettiamo cinque é lecito pensare che siano i 5 i ghettizzati, non certo i cento.
Quindi il paragone della classe speciale non regge perché é vero tutto ed il contrario di tutto, dipende solo dall'occhio che osserva, ed il tuo mi sembra un occhio con la coda di paglia, scusa la schiettezza.
Non é che per caso quei cinque disgraziati tutto sommato ti interessino perché sotto sotto tecnicamente sono utili?
Il dubbio viene dato che insisti a volerci convivere.
