Originalmente inviato da matrixFLYER Ciao a tutti ho appena cominciato ad usare la Taranis ma sto impazzendo su una cosa.
Quello che mi lascia perplesso è che se ho un modello dove devo invertire il canale del motore e poi ho fatto una delle seguenti cose (o una o l'altra):
- creato un mix per bloccare il motore ;
- associato una funzione speciale tra le quali è previsto il blocco motore;
in entrambi casi assegnando un valore -100 al canale motore.
Bene mi aspetterei che se inverto un canale in ingresso quel -100 equivalga a motore spento (Dato che a monte ho invertito il canale): invece questo non accade.
Quindi per poter avere questo tasto per bloccare il motore devo invertire il canale e poi modificare anche il relativo mixer: è normale?
Inoltre se inverto un canale nel MIXER MONITOR non mi risulterà invertito giusto, a differenza del MONITOR CANALI?
Grazie. |
il canale è meglio invertirlo dagli output non dai mix...
