Discussione: regolatori jes
Vecchio 02 aprile 07, 19:17   #3 (permalink)  Top
ren
Data registr.: 04-07-2005
Ciao Comet, hai ragioneil bec non conta nulla.
Potrebbe essere effettivamente il settaggio, provero' a porgli la stessa domanda in modo da verificare se per caso non ha settato il reg. in modo sbagliato.
Ciao Ren
Originalmente inviato da comet
bec= battery eliminator circuit
che il regolatore abbia o meno il bec non cambia nulla per la salute delle batterie. Il bec serve per far funzionare la rx e i servi con la stessa batteria del motore, anzichè metterne una aggiuntiva.
Il problema di cui parli potrebbe essere generato dal tipo di settaggio (non conosco quel regolatore e non so se si possano settare il numero di celle).
Dipende dal cutoff con cui è settato il regolatore. Se il regolatore è per 2 celle e ci mandi un modello con 3 celle te le scarica fino a 6v danneggiandole ....
La maggior parte dei regolatori comunque legge e riconosce da solo il numero di celle.
Avete misurato la tensione delle singole celle della batteria danneggiata?
Potrebbe anche essere un problema di eccessivo assorbimento dovuto ad un forte carico di C non tollerato dalla batteria....
ren non è collegato   Rispondi citando
