Originalmente inviato da Milione ciao.ti serve un asse con astuccio,l astuccio serve da guida per l asse al suo interno che andrà collegato al motore tramite un giunto...è il giunto che deve essere adatto agli alberi(esempio l albero motore del robbe è di 5 mm,ma puoi prendere l asse da tre o 4 mm,basta che poi trovi il giunto da una parte 5 mm e dall altra 3 o 4mm)piuttosto dovrai valutare le posizioni dei motori e di conseguenza la lunghezza degli assi..con due batterie in serie i motori li alimenti di sicuro,la durata dipende dagli ampere che sono in grado di fornire,dagli assorbimenti dei motori,dal peso e forma dello scafo...è un incognita purtroppo...
cmq le 6 volt le userei se avessi problemi di spazio,se per ora vuoi fare uno scasfo con tubi in pvc userei direttamente una singola 12 volt da 9 ah. |
E se ne mettessi 2 da 12v 9a? Avrei piu durata e maggiori prestazioni!
Ps mi linkeresti asse e astuccio e timoni adatti? Perchè ne cerco da giorni su ebay(voglio fare l'ordine da li) ma non li trovo (forse cerco coi nomi sbagliati)
Ti ringrazio per la gentilezza nel rispondere alle mie "ritardatarie" risposte , un ringraziamento
Raffa
