Vecchio 14 giugno 16, 23:38   #23 (permalink)  Top
Milione
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
ciao.ti serve un asse con astuccio,l astuccio serve da guida per l asse al suo interno che andrà collegato al motore tramite un giunto...è il giunto che deve essere adatto agli alberi(esempio l albero motore del robbe è di 5 mm,ma puoi prendere l asse da tre o 4 mm,basta che poi trovi il giunto da una parte 5 mm e dall altra 3 o 4mm)piuttosto dovrai valutare le posizioni dei motori e di conseguenza la lunghezza degli assi..con due batterie in serie i motori li alimenti di sicuro,la durata dipende dagli ampere che sono in grado di fornire,dagli assorbimenti dei motori,dal peso e forma dello scafo...è un incognita purtroppo...
cmq le 6 volt le userei se avessi problemi di spazio,se per ora vuoi fare uno scasfo con tubi in pvc userei direttamente una singola 12 volt da 9 ah.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Ultima modifica di Milione : 14 giugno 16 alle ore 23:43
Milione non è collegato   Rispondi citando
