Vecchio 14 giugno 16, 11:34   #3 (permalink)  Top
Packy
L'avatar di Packy
Data registr.: 27-07-2015
Residenza: Milano
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
consiglio vivissimo: Non progettare tu, parti da un disegno gia' fatto. Qualcuno nel forum ti mandra' sicuramente qualcosa di appropriato.
Comunque fare un modello con la fusoliera a tubo sembra facile ma all'atto pratico non lo e' perche' non e' la cosa piu' semplice del mondo allineare i piani di quota con le ali.
prova a guardare su profili 2
Profili 2 - disegni e progetti gratuiti
trovi un'infinita' di progetti gia' pronti.
In ultimo: il profilo clark Y e' perfetto per imparare e se proprio vuoi fare un bel modello molto docile in volo fai il CESSNA 150 (lo trovi su profili in formato CAD). Io l'ho costruito come primo modello in balsa e mi sono divertito.
Intanto grazie per la risposta!!! Nel primo messaggio mi sono dimenticato di precisare che ho intenzione di realizzare il modello in polistirene (mi scusino i puristi) perché purtroppo ho risorse e tempi molto limitati, ed inoltre, essendo un trainer le probabilità di cadute e danni sono molto alte e quindi deve essere facile e veloce da riparare!!!
Dico questo perché quando parlo di progetto, non mi riferisco a tutta la parte strutturale (centine, longheroni, ordinate ecc) ma solo alla parte aerodinamica (forma e dimensione di ali e piani di coda ecc)... Ovviamente non sto dicendo che quanto intendo io sia facile, anzi... dico solo che avendo un problema in meno è PIU' facile!!!
Confesso che mi piacerebbe provare a progettarlo io... Vi spiego meglio la mia situazione: sono laureato in ingegneria aerospaziale, quindi parto con una buona base teorica... Però mi manca la pratica, il mettere assieme le nozioni teoriche per assemblare un modello che voli, e che sia stabile!!! Ho già assemblato un modello di tuttala partendo dal progetto, ma mi sembra di aver barato... Che non sia farina del mio sacco... Mi manca la soddisfazione di dire: "mi sono messo, con carta e penna, l'ho pensato, ho calcolato tutto, ed ora vola!!!"
Spero che qualcuno riesca a capire il mio punto di vista!!!
Da solo però non so se riuscirei a farcela... Posso documentarmi e leggere quanto voglio ma credo che i consigli e l'esperienza di qualcuno che ci ha già sbattuto il naso siano inestimabili!!!
Quindi se vorrete affiancarmi in questa mia prima esperienza ve ne sarei enormemente grato!!!
Concludo dicendo che se qualcuno di voi ha un progetto sullo stile di quello che avevo in mente io, sarò più che felice di considerarlo... Diciamo che lo considerò un piano B... Se non riuscirò a progettarlo di mio pugno!!!
Packy non è collegato   Rispondi citando
