Scusa ma quanto ti è stato detto mi fa bollire il sangue! E dove rimane la competenza del negoziante nel consigliare il cliente?
Se le cose non sono disponibili si ordinano dove sta il problema?
Lanciati gli strali, passo alla fase costruttiva....
Analogico e diitale possono convivere ma vanno separati elettricamente. Attenzione: una loco analogica che finisce per errore sul digitale "muore" (il contrario invece va benissimo). La separazione galvanica dei due sistemi impedisce uno spostamento da un circuito all'altro, pena corto circuiti poco piacevoli.
I binari non sono né analogici né digitali, da bravi conduttori portano quello che gli metti come alimentazione. I deviatoi puoi comandarli manualmente e convertirli a una motorizzazione più avanti.
Metti assieme la lista del materiale che ti serve e fai due calcoli. Lo starter set sicuramente non copre tutto il necesario, quindi devi fare aggiunte. Se vuoi i binari senza massicciata, allora gli starter set non vanno bene (se ho in mente bene usano tutti i binari con massicciata). Per il digitale sarebbe da valutare l'uso di equipaggiamento Digikejs.
