Originalmente inviato da Diego Piccioni Di sicuro i satelliti sono consumati, non si vede bene a occhio nudo, soprattutto senza esperienza. Tuttavia non è detto che siano da buttare, basta spessorarli in modo da farli avvicinare maggiormente sui planetari. Ci vogliono delle rondelle da 1-2 decimi di mm e le metti sugli alberini dei planetari, non spessorando troppo ovviamente.. Bisogna fare delle prove, non è immediato. Tanto in ogni caso li devi cambiare gli ingranaggi, a questo punto sfruttali fino alla fine. |
Eh infatti.. adesso pian piano inizio a capire.. il nocciolo della questione credo mi sia chiaro adesso.. e sta nel planetario (credo si chiami così) attaccato alla coron.. mi torna anche il fatto di come di quando dici che si può continuare a utilizzare spessorandolo con delle rondelle e facendo delle prove..
Ma la domanda che mi sto facendo alla quale non sto trovando risposta è.. come si sgancia il planetario dalla corona?? Non riesco a vedere viti
