Originalmente inviato da runbo Le radio (quele per la musica) anno le antenne avvolte attorno ad una sbarretta di ferrite o simile, ma il baffo lo mettono apposta per migliorare la ricezione.
Se avvolgi l'antenna della ricevente in modo ordinato, spire uniformi e distanziate fra loro, la radio funziona discretamente ma perte di sensibilità e quindi di portata, come effetto secondario ottieni anche una maggior influenza dei disturbi quindi ....
Chiaramente se fai modellismo indoor con qualcosa di piccolo per cui non sai dove mettere l'antenna... sempre meglio avvolgerla che tagliarla
Altra cosa sono le antenne caricate che vanno studiate per benino.
Ciao |
quelle avvolte attorno ad un nucleo di ferrite sono le radio che ricevono sulle onde medie, per cui l'antenna è così lunga, centinai di metri dovrebbe essere, che risolvono con una antenna avvolta sù ferrite...ma è calcolata non è avvolta a caso...diverso il discorso per le nostre frequenze, dove la lunghezza d'onda è molto più corta, circa 6-8 m,sui 40 mhz e sui 35 mhz per cui metà onda, che è l'antenna ideale non è lunghissima, ed è mooolto più efficace avere un antenna filare bella distesa che avvolta sù ferrite, che andrebbe calcolata apposta, come pure l'antenna caricata che adrebbe calcolata la bobina...però....tutte le antenne caricate rendono mooolto di meno di quelle filari a 1/4 o 1/2 onda...
