Originalmente inviato da hoodlum Io uso 3 celle rcsystem da 1700 mah..e sono belle altine...ho risolto il problema "sciogliendo" la parte superiore della sede con una lama da cutter rovente....è bastato scavicchiare un po e alla fine so entrate bene a incastro.
Puoi provare come ho fatto io stando xò attento a non esagerare quando sciogli il polistirollo.
Saluti
Flà | stessa batteria che ho io. proverò. lo scioglimento l'hai fatto prima dell'incollaggio dei due semi gusci? di quanto devono entrare le batterie per avere un baricentro a posto?
Scusa la raffica di domande, ma sono avido di sapere
Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis
