Originalmente inviato da Nirvana76 Ciao a tutti
ho finito di montare il modello della GWS, ora ho qualche info da chiedervi:
- Ho avuto qualche difficoltà nel montare i rinvii: oltre ad incollare il tubo porta asta all'uscita dalla fusoliera, ho dato qualche colpo di colla anche all'interno della stessa per evitare il suo movimento indesiderato:
Conclusione: infilando l'astina di acciaio, faceva parecchia fatica a scorrere liberamente ( forse causata dalla curvatura all'uscita dela fusoliera).
Rimedio: anche se antiestetico, ho incollato il tubicino esternamente alla fuso.
- Elica:
considerando che il carrello in dotazione è un po ridicolo e, secondo molti, vale la pena atterrae di "pancia", vi chiedo se conviene mettere un mozzo salvaelica per evitare di stroncarla in atterraggio con elica perpendicolare al suolo.
- Motore:
inizialmente utilizzero' il 380 ridotto di fabbrica, ho due celle 2S da 2000 mAh, posso andare?
Credo di avermi stufato abbastanza ...per ora e' tutto ma, se qulacuno ha qualche consiglio pre-collaudo, è ben accetto.
Ciao a tutti |
Il carrello così come lo trovi impacchettato nella scatola, lo puoi prendere e buttare al secchio...almenochè non hai una pista asfaltata su cui atterrare oltre che essere assolutamente antiestetico è anche poco aerodinamico...xcui...
Il motore non è un 380 ma un 350 ridotto cuscinettato...prova con le 2 lipo..ma non sono sicuro che vada proprio alla grande..
Fissa bene il pernetto di plastica dove va avvitata la vite x le ali con tanta,tanta epoxy...quello tende a staccarsi facilmente.
Monta bene la cappottina senò ti si stacca in volo..e che dire...
Vedrai che il modello si presenterà reattivo e veloce..ma ti darà una sicurezza unica.
Saluti
Flà
